Кога светва лампата за бензина?
    Moята преди показваше много точно, но ми изгоря бенз помпа. Смених я, но понеже стария ми датчик на бензиномера беше доста почернял(нещо като нагорял на външен вид), сложих датчика от новата помпа(разбирайте втора употреба) и се почнаха чуденките. Ту показва нормално, ту малко, естествено се влияе от наклони, ама понеже я карам на газ не му обръщам много внимание.
    Вероятно проблема е в поплавъка и датчика, много вероятно е да съм завъртял малко помпата и по този начин поплавъка де не мърда свободно, но това ще стане ясно като отворя напролет. Някой не е ли проверявал колко излиза нов датчик, щото с времето се умаря пластинката, графитена пъпка която също се износва, един вид живота на датчика е до време...
    Пп. Тия дни ако ми остане време ще цъкна една снимка на въпросната проклетия от старата помпа, за да добиете представа за какво става дума, виждал съм такъв датчик да се продава за фолксваген, би трябвало и за нашите коли да има все някъде.
    Е колега аз мисля ,че в 99% от случаите , датчика си е добре , проста така отчита , определно наклоните му влияят много , затова е хубаво да знаеш колко си сложил и така , и проверяваш бензина винаги на равно това е ...
      Карай докато угасне и тогава ще разбереш-няма друг начин
      ALFA ROMEO 159 2,4 JTD 210 PSsigpic
        Моята харчи малко повечко извън града,но като цяло съм доволен от разхода,градцо е към 12-14л.,нормално е!
        Нивомера и при мен се държи много странно,зареждам я до горе,показва си много коректно докато не стигне 1/4 и започва да показва каквото си иска,но не повече от 1/4
        и аз зареждам разбира се,за да няма изненади!
        156 2.0TS 155к.с.+ремап
          Колеги ще използвам темата да попитам за моя нивомер на бензина който май отказа.Значи преди 3-4 дена ми светна лампата на бензина,но не беше минала под 0,аз карам на газ,на бензин само паля.На следващия ден стрелката беше паднала и под нулата,все едно няма и капка,сипах и 20 лв и нищо,викам сега като мина през някой наклон ще си покаже ама не,вечерта я оставих в наклон,но сутринта пак си свети лампата и стрелката не мърда от дъното,сипах още за 10 лв,но пак никой.Та мисля че стрелката не отчита,подчукнах я ,не се оправя,кажете някакво решение,има ли датчик,къде се намира,как се сменява,или каквото и друго да е
          Alfa Romeo 156 1.8TS
            Надуване на резервоара
            сега карам 2.0 тс
            преди имах 1.8тс-и нейния резервоар в горещо време се надува от топлото и вдига сондата и показва пьлен резервоар,дори да е с малко бензин,но след 5 минутки се корегира и показва вярно.за наклоните знаете всички
            [SIGPIC]
              Или по бензиностанциите ни ме шибат или нещо не е както трябва с тая кола...и на Ромпетрол и на Еко, като зареждам до горе, като ще пътувам до морето, сипвам бензин в почти празен резервоар. Стрелката е почти изцяло покрила червения сектор, някакви си 2-3 литра. Аз винаги пълня до горе, но с връх, тоест така че да "прелее" от гърлото на резевоара. На различни бензиностанции и колонки, винаги ми дава, че съм сипал 66 литра и тези 2-3 които имам...се получава 68-9 литра гориво, при резевоар 63...Тия 5-6 литра къде бягат?! Има ли значение, че пълня до преливане, а не до щракване на пистолета?!
              DAEWOO Matiz 0.8 2000 г.
              ВАЗ 21079 1990 г.
                Е аз тая стрелка не мога да я разбера. Като дам контакт на равно, преди да запаля, показва примерно преди 1-вата черта след червеното, а като тръгна отива в резервата и светва лампата. И така докато си карам не стига пак до първоначалното положение. Та се чудя на кое да вярвам. То аз съм си на и не е болка за умиране ама все пак.
                156 SW 1.8TS 07.2001
                Fiat Tipo 1.4Mi
                  Първоначално публикувано от mmitaka83 Покажи съобщение
                  И аз не мога да я разбера, както нея, така и жена ми, ама си ги карам и двете. Това стана ясно, че е очарователен дефект на Алфата и трябва да се примирим с него...въпроса ми е извън тази специфика на темата, но е нередно да отварям нова, само за това, за това питам тук...Благодаря!
                  ВАЗ 21079 1990 г.
                    Свети когато портмонето ти е на червено
                    156 1.8TS 16V (01.2001)
                    147 1.6TS 16V 120hp (11.2001)
                    0879369082
                      Първоначално публикувано от milev86 Покажи съобщение
                      ВАЗ 21079 1990 г.
                        A, с гЪзова Виале не ми се вярва да работи помпата. Въпроса ми беше кое е реалното показание ама карай. Като гледам какви капацитети не знаят отговора, явно няма такъв.
                        Fiat Tipo 1.4Mi
                          Всичко зависи от състоянието на потенциометъра на поплавъка ти. Светва на около 7 литра за постоянно
                          0879369082
                            63l + 7l резерва
                            156 2.4JTD 136+ PS
                              63l + 7l резерва
                              Хайде малко по сериозно, че човекът може и да повярва.
                                Ама вярно, моля, питам сериозно, не си правя ташаци...
                                ВАЗ 21079 1990 г.
